Code erreur 3
Zwano
Le micro onde AMW731 IX démarre et après quelques secondes s'arrête et indique code erreur 3.
Y-a-t-il une procédure de contrôle pour connaître le soucis et de pouvoir commander la pièce suivant le diagnostic.
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde Whirlpool Erreur 3 (1 réponse )
- Micro onde en panne (6 réponses )
Bonjour, le code erreur 3 sur ce modèle indique généralement un problème avec la sonde de température ou un capteur interne. Pour diagnostiquer, vérifiez d'abord les connexions de la sonde et assurez-vous qu'elles sont bien en place. Si tout semble bon, il peut être nécessaire de remplacer la sonde ou d'autres composants défectueux, et dans ce cas, contactez un technicien ou consultez le manuel pour la référence exacte de la pièce à remplacer.
https://www.commentreparer.com/reparations/produit/7/Four-micro-ondes https://geometrydashwave.com — hildishvirtuall 4 pts
