Serrure bloquée
Marque : Naf Naf
Wallas
Ma vieille porte d'entrée a claqué violemment, et depuis, impossible de la fermer correctement. Le pêne ne bouge plus d'un poil. J'ai démonté la serrure et trouvé un ressort qui se baladait à l'intérieur. Pas sûr de savoir où le remettre... Des astuces pour remettre ce ressort en place ou des conseils sur le remplacement de la serrure ? J'ai contacté un serrurier dépanneur de cran-gevrier sur https://www.multisecu.fr/secteurs/serrurier-cran-gevrier/, mais je peux faire les réparations moi-même, je ne dis pas non.
- Comment changer le barillet ou la serrure d'une vieille porte de garage basculante (15 réponses )
- Serrure de porte ancienne (6 réponses )
- Gâche Electrique porte intérieur Réparé (20 réponses )
- Serrure ancienne de porte qui a perdu un ressort Réparé (6 réponses )
- Problème serrure suite à coup de vent : que faire ? (2 réponses )
- Réparer gâche de porte qui ne ferme plus (4 réponses )
- Problème avec serrure multipoints (0 réponse )
- Démonter poignée+verrou WC (6 réponses )
Bonjour pour le remplacement de la serrure, vous la démontez puis vous prenez des photos sous tous les angles et vous allez dans un magasin de bricolage pour le remplacement en ayant pris soin de prendre les différentes dimensions...Sinon vous nous faites des photos de la serrure et du ressort sous différents angles pour que nous tentions de vous aider...Cdlt — omega7 42230 pts
