Serrure de porte ancienne
Mll51
La clé tourne dans le vide je peux fermer et ouvrir mais en démontrant j'ai trouvé des petites lamelles cassées. Est il possible de reparer ? où trouver les pièces ? Ou faut il changer toute la serrure
- Démonter poignée+verrou WC (6 réponses )
- Problème serrure suite à coup de vent : que faire ? (2 réponses )
- Besoin d’aide pour une serrure bloquée en urgence (0 réponse )
- Remonter une serrure à gorge (2 réponses )
- Serrure de boîte aux lettres bloquée (2 réponses )
- Serrure de porte bloquéee (4 réponses )
- Réparer serrure de baie vitrée K par K (3 réponses )
- Ecrou de la vis d'une baie vitrée tombé (3 réponses )
fermer et ouvrir mais uniquement avec le penne
il faut changer la serrure ne remettez pas la clé au risque de voir votre porte se "bloquée"
monsieur bricolage vend encore ces serrures verticales — jina 5753 pts
Merci c'est ce que je craignais ...tout changer... — Mll51 3 pts
Bonjour il s'agit d'une serrure en applique particulière et ancienne pas sûr que vous trouviez cela en magasin de bricolage, les entraxes sont probablement différents d'un standard actuel et il faudra aussi penser au carré d'entrainement de la poignée qui me semble différent....Je vous invite plutôt à vous adresser soit à un quincaillier spécialisé soit à un serrurier directement avec le modèle pour qu'il vous trouve la serrure adaptée.
Bien cordialement — omega7 42513 pts
oméga a raison pour la tige carrée elle est un tout petit peu plus petite si on veut garder la même poignée
quant à la serrure il peut y avoir un ajustage dans le bois porte et huisserie, c'est tout
les deux côtés sont à changer après cela ne se voit pas
par contre il y a plusieurs hauteurs et largeurs
rectif peut être à faire aussi sur la partie contre porte plus ou moins large
en campagne il y a encore ce genre de fermeture sur les maisons
surtout ne vous trompez pas entre une droite et une gauche, je pense que la vôtre est une droite
vous pouvez aussi aller dans une quincaillerie gros et détails, ce qui vendent les portes pour les artisans ils ont plus de choix genre prolians
https://cdn.toolstation.fr/catalogue/vcat/TSFR156/398large.png
thirard marque distribuée dans certains brico leclerc
pour l'installer faites d'abord correspondre le côté penne ensuite l'ajustage côté fermeture, c'est mieux que les 2 vis ne se trouvent pas en limite des 2 anciens trous — jina 5753 pts
its possible to repair yes https://tutuapp.uno/ , https://9apps.ooo/ , https://showbox.kim/ — audreyspency 18 pts
Donc votre question c'est d'ou trouver un serrurier * 15. BL ( https://serrurierlocal.fr ) ? je pense que vous pouvez trouver les pieces pour la réparer sur ebay ou bien amazon? mais je pense que si vous achetez une nouvelle ç'est plus efficace et mois chère, ces pieces sont devenus vraiments cheres puisqu'elles sont vraiment rares. — AdamFritz 4 pts
