Dépannage mini chaine Thomson cs706
Marque : Thomson
Modèle : cs706 n° de série cwn125325
Denis LOBREAU
Bonjour, la partie ampli de mini chaine ne fonctionne plus, je recherche soit le schéma électronique soit les deux composant qui sont défectueux un condensateur C534 (Fl 04z) et des résistance repère L503-504-505 et 506 dont je n'ai pas la valeur
- Réparation mini chaîne Thomson (1 réponse )
- Réparation CS540 mini chaine Thomson (3 réponses )
- Réparer station Thomson qui ne s allume plus (12 réponses )
- Problème lecture cd chaîne hifi thomson Réparé (2 réponses )
- Reparer Thomson cs507 ne lit plus les CD (1 réponse )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Comment changer la courroie d’une dual 506 (0 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo des composants défectueux de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
