Réparer station Thomson qui ne s allume plus
Marque : Thomson
Modèle : Ds301
Eric29280
11 pts
Bonjour la communauté, j aurais besoin d aide 😊😊, j ai récupéré une station Thomson quasi neuf qui ne s allume plus depuis qu elle est tombée !!! Auriez vous une idée de ce que je dois vérifier pour commencer ? J ai vérifié l interrupteur tout est bon ,je suis elec bâtiment mais question électronique c est pas trop mon truc 😬😬, merci beaucoup pour votre aide .cordialement
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparation mini chaîne Thomson (1 réponse )
- Problème lecture cd chaîne hifi thomson Réparé (2 réponses )
- Reparer Thomson cs507 ne lit plus les CD (1 réponse )
- Réparation CS540 mini chaine Thomson (3 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Le moteur du lecteur cassette ne semble plus marcher (3 réponses )
- Chaine hifi JVC No CA-UXG375 (3 réponses )
Bonjour si elle est tombée peut-être un connecteur interne débranché ou une soudure cassée...Ouvrez la et faite nous des photos notamment de la partie alimentation.
Cdlt — omega7 42513 pts
Omega7 merci beaucoup d’en votre réponse du coup je m occupe de tout ça demain et je vous enverrai des photos de la carte d alim 😊😊et des autres carte elle est juste tombé une fois et depuis y a plus rien du tout cordialement — Eric29280 11 pts
Bonsoir omega7 voila la carte d alim 😬😬
Je ne vois pas la photo..;
Ha zut !!! L avez vous reçu depuis ? Merci cordialement — Eric29280 11 pts
Bonjour mesurez la tension présente en sortie pour voir déjà si la carte d'alimentation délivre un tension continue ensuite contrôlez tous les connecteurs internes..
Je ne vois rien de flagrant sur la carte d'alimentation.
Merci pour votre réponse je viens de démonter cette pièce et au niveau de l interrupteur j ai tirer sur le fil marron de l alim et il est partie , est ce la soudure qui été mal faite !!! Est ce possible que ça soit ça ? 🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Bon ben fausse joie maintenant j ai un écran bleu mais rien ne fonctionne
Bonjour vérifiez que la carte d'alimentation délivre la bonne tension et contrôlez toutes les connexions internes.... Ce ne serait pas étonnant après une chute que quelque chose soit déconnecté..
Bonjour, j ai la même enceinte que la votre, et le même problème. Ecran bleu mais rien ne fonctionne. — Maui29 2 pts
