Nettoyeur haute pression Nilsfisk E 140.2 - fuites
Titine53
Mon nettoyeur haute pression Nilsfisk E 140.2 a une fuite entre la (ou les) buse (s) et la lance et entre la lance et lale pistolet (apparemment rien n'est bouché). En sortie de buse le jet est très faible du fait des fuites au dessus. S'il y a un problème de joints, où et comment les remplacer ? Peut-être la lance est-elle à changer ? Peut-elle être endeommagée ? L'eau semble propulsée normalement en sortie de pistolet lorsque la lance est enlevée.
Je vous remercie à l'avance de votre réponse.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk E 140 (0 réponse )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
bonsoir,
dans quel état sont les joints ?
Ici vous avez le joint pour la lance :
https://www.semboutique.com/13693-nettoyeur-h-pression/nilfisk-advance/258845-joint-de-lance
Prenez les dimensions de vos joints et voyez si ça correspond, ils vous donnent la taille sur le site
Diamètre extérieur: 14 mm
Diamètre intérieur: 9 mm
Epaisseur: 2,5 mm
c'est peut être le même joint sur la buse — vivien 1878 pts
