Curtiss ZSC82EB
Marque : Curtiss
Modèle : ZSC82EB
J.L16
Bonjour, mon sèche linge Curtiss ZSC82EB ne chauffe plus, pourtant il démarre, tourne et fait les cycles normalement mais le linge reste mouillé et froid.
Quelqu’un aurait t’il une solution ?
- Refaire les branchements sur sèche linge Curtiss ZSC82EB (1 réponse )
- CHANGEMENT COURROIE SECHE LINGE CURTISS ZSC82EB (1 réponse )
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Mon sèche linge ne fonctionne plus et ne chauffe plus (2 réponses )
- SECHE LINGE à évacuation CURTISS modele MSE 70E ne démarre plus (0 réponse )
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
Bonjour dans un premier temps ouvrir l'appareil, par l'arrière pour atteindre la résistance (réf 77 sur la vue éclatée) et vérifiez à l'aide d'un multimètre qu'elle est correctement alimentée. Si c'est le cas le soucis provient de la résistance, contrôlez les thermostats (klixons) de sécurité (il y a en a semble-t-il trois sur ce modèle particulier.). SI la résistance n'est pas alimentée le problème peux provenir du relais de commande situé sur la carte électronique......
La vue éclatée est disponible ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/168401
Cdlt — omega7 42384 pts
