Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus
Marque : Curtiss
Modèle : SE47
dussautoir
11 pts
Bonjour, la sécurité de porte ne semble plus fonctionner , le doigt de porte n'enclenche pas le contact de l'interrupteur
- Trouver ou va le joint torique sur mon seche linge CURTISS SE47 (2 réponses )
- Question sur branchement bornier (1 réponse )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Mon sèche linge ne fonctionne plus et ne chauffe plus (2 réponses )
- Schéma pour démontage d'un sèche linge CURTISS SE47 (3 réponses )
- Curtiss cse 60 schema électrique (7 réponses )
- Réparation porte sèche-linge Curtiss (5 réponses )
Merci pour la réponse mais il ne me semble pas cassé et je voudrai comprendre comment il fonctionne avec le doigt du hublot et le bouton marche du seche linge.
Le moteur démarre quand j'appuie sur le contact avec un tournevis, et cela ne fonctionne pas avec le doigt de porte , alors avant de changer cette pièce à 40€ je cherche à comprendre.
Cordialement et bonnes Fêtes — dussautoir 11 pts
bonjour, mais c'est bien là le problème l'interrupteur n'est pas actionné quand je ferme la porte .Je teste avec le tambour retiré , et avec le cablage en place — dussautoir 11 pts
Merci pour votre aide — dussautoir 11 pts
