Panne sur sèche linge Curtiss
Mjo
5 pts
Sèche linge Curtiss PSC 70 EBD
Signal bac plein , mais le bac est vide, donc j'ai ouvert le sèche linge sur le côté, et j'ai vu qu'il il y a un bac en bac qui est plein, est-ce que c'est la pompe qui ne fonctionne plus .
merci de me répondre
Mjo
- Panne sèche linge (0 réponse )
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Mon sèche linge ne fonctionne plus et ne chauffe plus (2 réponses )
- Réparer sèche linge Curtiss qui ne démarre plus (voyant rouge allumé) (0 réponse )
- Curtiss ZSC82EB (1 réponse )
- Réparation porte sèche-linge Curtiss (5 réponses )
- SECHE LINGE à évacuation CURTISS modele MSE 70E ne démarre plus (0 réponse )
- Schéma pour démontage d'un sèche linge CURTISS SE47 (3 réponses )
Possibilités pour que le bac du bas ne se vide pas : soit le flotteur coincé, soit le microswitch inopérant soit la pompe qui est HS soit le triac qui pilote la pompe qui est grillé.
Si l'appareil signale correctement que le bac est plein, c'est du côté de la pompe et éventuellement de sa commande qu'il faut regarder.
— jchd 11813 pts — PRO
Changer le pompe.
merci pour les conseils. — Mjo 5 pts
