Haier HW60 1411 N-F - Erreur 7 malgré changement moteur
Marque : LG
Modèle : HW60 1411
Bobbyrodrigo
Suite à un déménagement ma machine à laver ne fonctionne plus. C'est une Haier HW60 1411 N-F qui affiche un code erreur 7 (problème moteur)
Je me suis rapproché de SOS accessoire et acheté un moteur équivalent (moteur origine HCD63/52 c5) ,et j'ai reçu un moteur HCD63/52 c2) mais il est bien notifié que c'est adaptable à ma machine.
Malgré le changement la machine m'affiche toujours le même code erreur, la machine s'arrète lors du démarrage du tambour.
Auriez vous des pistes svp ?
Merci pour votre aide
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- HAIER HW60-1411n-f (1 réponse )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave-linge haier HW60-1203D-F. err1 Réparé (3 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Lave linge haier qui s'allume et s'éteint tout seule (2 réponses )
- Lave-linge Haier err7 (1 réponse )
Bonjour contrôlez la filerie du connecteur du moteur, j'ai déjà eu de la casse de fil DANS le connecteur...C'est très vicieux.....Cdlt — omega7 42393 pts
Les fils endommagés dans un connecteur peuvent effectivement être difficiles à diagnostiquer, d’autant plus que ces pannes "invisibles" ne se manifestent souvent que par intermittence. Inspecter minutieusement la filerie, en particulier à l’intérieur du connecteur, est une étape essentielle pour éviter des dysfonctionnements qui peuvent rapidement devenir frustrants. Cela me fait penser à l’importance d’un travail minutieux, que ce soit dans la mécanique ou dans d’autres projets nécessitant de la précision.
_______________
Mon site : https://tinker-boutique.com/catalogue/carrelage/2585-carrelage-hexagonal-dura-gris-granito-25x25-cm#/16-echantillon-non — Paul Marcy 2 pts
