Sèche linge BEKO DBED8GW se met en pause
BZH29
7 pts
Mon sèche linge de 2019 de marque BEKO type DBED8GW se met en pause après quelques minutes.
J'ai pas d'autre voyant de défaut allumé , j'ai vérifié le contact de porte et nettoyé la carte boutons.
A priori il fonctionne correctement quand c'est un programme temps, j'ai nettoyé le capteur d'humidité.
Merci de votre aide.
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge BEKO s'arrête après qq mn demande vider bac Réparé (12 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Tout se passe comme si la mesure de conductivité ne fonctionnait plus. C'est une panne relativement rare mais cela arrive, toutes marques confondues.
Un véritable capteur d'humidité coûte cher et pour un sèche-linge on n'a pas besoin d'une mesure très précise.
Les constructeurs emploient donc un principe de mesure moins onéreux : la mesure de conductivité.
En bas de l'un des flancs du tambour, sous le filtre, on place des électrodes en inox. L'une est reliée au châssis (= à la terre) et l'autre reçoit une tension continue fixe (12 à 24V maxi) totalement isolée du reste de l'électronique qui, elle, est en général référencée au neutre ou à la phase (selon branchement dans la prise).
Le linge humide qui frotte contre les barettes inox laisse passer un (très) faible courant. Ce courant est mesuré, converti en fréquence qui est envoyée au micro-contrôleur par opto-couplage. Le logiciel contient des tables qui permettent de décider, en fonction de la nature du linge (coton, synthétiques, ...) du cycle choisi et du degré de séchage demandé (très sec, prêt à repasser, ...), si on doit chauffer plus, moins, longtemps ou si on passe au défoulage.
Certains pièces de tissu synthétiques ont tendance à produire de l'électricité statique par frottement au séchage. Il peut alors se produire un arc électrique comme quand on frotte les pieds sur une moquette neuve non traitée et qu'on touche l'inox d'une porte d'ascenseur.
Le circuit qui convertit le courant en fréquence est certes protégé comtre les surtensions, mais jusqu'à un certain point seulement. Il arrive qu'un arc le détruise ou en altère significativement le fonctionnement. C'est ce qui peut expliquer le problème que vous rencontrez.
Ce type de panne de la carte de puissance est généralement réparable. — jchd 11650 pts — PRO
Merci pour votre réponse, il faut donc remplacer la carte? — BZH29 7 pts
Non, c'est réparable pour beaucoup moins cher qu'une carte neuve ! — jchd 11650 pts — PRO SPAM (2) 2 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : SPAM (2)
Merci pour vos réponses. — BZH29 7 pts
Euh, quel spam ??? — jchd 11650 pts — PRO
Je ne comprends pas votre message pour les "spams"
Cdt. — BZH29 7 pts
