Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01
Marque : Vedette
Modèle : VLT6120w-f/01
Philou79180
22 pts
Je n'arrive pas à trouver d' ou peut provenir ce problème
Le lave linge prend l'eau, tourne deux à trois fois puis se vidange.
J'ai testé avec un multimètre, pompe - résistance- etc et changé électrovanne, mais c'est toujours pareil.
Merci si vous pouviez m'aider
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
Bonjour contrôle des contacts du pressostat, du tuyau de prise de pression, et de la chambre de compression au niveau de la pompe...Cdlt — omega7 42384 pts
Je vous remercie Oméga7 pour votre réponse.
J'ai testé le pressostat en ohm
Borne 11-12 (Bip)
Borne 11- 14 (Bip)
Borne 11-16 ( Bip)
Donc, le pressostat est bon a mon avis
J'ai nettoyé la chambre de compression via le tuyau noir qui monte au pressostat en injectant de l'eau chaude par une seringue puis souffler dans le tuyau " aucune résistance quand je souffle".
Je n'ai pas su démonter la chambre de compression .
Donc essaye dimanche car j'attends mon fils pour la mise en place.
Je vous remercie encore et vous tient au courant
Cordialement — Philou79180 22 pts
Bonsoir Oméga7
Donc après essai du lave linge comme je vous l'avais dit dans mon précédent message
j'ai toujours la même panne.
Que dois je faire
merci
Bonjour non si le pressostat "bip" sur toutes les positions c'est qu'il est HS.....
Bonjour Omega7
Bon j'ai retesté le pressostat démonter et vous donnez plus de précision sur ce que j'ai fait
Pressostat METALFLEX - HD505 T856u
valeurs marqué dessus :
11-14 16(4) 250 - 30 E3
11-12 10(4) 250 - 30 E3
11-16 2(1) 250 - 10 E3
j' ai testé avec mon multimètre les fiches 11-12 valeur 08 Bip
J'ai testé les fiches 11-14 en soufflant légèrement dans l'orifice du tuyau valeur 08 Bip
les fiches 11-16 en soufflant fort dans l'orifice du tuyau valeur 08 Bip
Dois je le changer
merci
bonsoir,
quand vous soufflez dans le pressostat vous entendez un petit clic ?
Ce que vous pouvez vérifier aussi c'est le capteur de position tambour qui se trouve de l'autre côté par rapport a la courroie, il y a un petit disque, qui tourne en meme temps que le tambour, ou est fixé un petit aimant qui passe devant un capteur avec 2 fils noir, voyez si tout est en place — vivien 1878 pts
Bonjour Vivien
pas de capteur
Oui quand je souffle la soupape fait petit clic.
J'ai regardé et il n'y a pas de capteur avec deux fils "Photo"
ah ok, ce modèle n'as pas de capteur,
vous pouvez vérifier au niveau du moteur le capteur tachymetrique, si il est bien en place et mesurer sa valeur — vivien 1878 pts
si vous faites un essai juste en essorage, comment se comporte la machine ? — vivien 1878 pts
bonsoir,
juste pour être sur, les mesures du pressostat sans souffler dedans, en 11/12 vous avez un circuit fermé ( ( 0 ohm ), en 11/14 vous avez un circuit ouvert ( pas de valeur ) et en 11/16 vous avez un circuit ouvert ( pas de valeur ) ?
merci — vivien 1878 pts
