Réparer un sèche linge Electrolux EDC2089POW qui ne chauffe pas et affiche code d’erreur e60/63
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2089POW
Amgchnz
J’ai un sèche linge electrolux EDC2089POWqui m’affiche un code d’erreur e60 j’ai donc changé la résistance il a fonctionné une vingtaine de minute puis ne chauffe plus et m’affiche code d’erreur e63
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Sèche linge Electrolux erreur E63 (9 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
L'ancien bloc chauffant était-il en défaut ?
Il est fort probable que ce soit dû à l'un des relais (voire les deux) de chauffe de la carte de puissance.
Dans ce cas, remplacer par des relais 16A, genre G5LE ou équivalent. — jchd 11655 pts — PRO
Oui il était en défaut car une fois changé la machine a réussi à chauffer comme avant mais après en voulant sécher mon linge plus rien et elle m’a re afficher le code d’erreur — Amgchnz 3 pts
Si c'était un problème de relai(s) à l'origine, ce n'est pas très étonnant : c'est toujours un problème de relai(s). — jchd 11655 pts — PRO
