Nilfisk E145.2-10
hp@goup.be
mon nettoyeur HP ne présente aucune fuite.
Depuis quelques jours la pompe tourne mais aucune pression autre que la pression (1.5 bar) du réseau ne sort de la lance. j'ai vérifié celle ci en découplant chaque élément, sans résultat. Pas de fuite pas de perte.
Juste la pompe interne qui tourne mais ne donne pas de pression.
que faire selon vous?
Merci pour vos infos.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
- Nettoyeur HP NILFISK n'a plus de pression (1 réponse )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
Bonjour ce que vous entendez tourner c'est le moteur mais probablement l'arbre entre la tête de pompe et le moteur qui a cassé...C'est réparable mais il faut entièrement démonter l'appareil et c'est assez fastidieux et il faut tout de même quelques compétences en mécanique et en électricité pour y parvenir...l'avantage étant que les pièces NILFISK se trouvent assez facilement...Cdlt — omega7 42383 pts
merci pour votre réponse,
Je vais mettre vos conseils à profit.
Bien à vous. — hp@goup.be 3 pts
