Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt.
MauRev
32 pts
En vitesse 1 ou 2 , le moteur se lance avec le témoin allumé puis s'arrête aussitôt.
En mode "PULSE" le moteur démarre bien puis ralentit progressivement. J'ai mesuré la tension au moteur : au début 220V puis diminution progressive vers 140 V
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Kitchenaid Classic ne demarre plus (7 réponses )
- Problème de vitesse sur robot KitchenAid Hobart (6 réponses )
Bonjour, je n'ai reçu aucune réponse.
Comment pourrai-je récupérer une documentation technique ( schéma électrique de la carte mère).
Merci — MauRev 32 pts
Les schémas ne sont jamais disponibles.
Ceci dit, vérifiez déjà les balais moteur ("charbons") de votre appareil. — jchd 11650 pts — PRO
Merci mais les balais sont ok.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
En position 1 ou 2 , j'ai un départ moteur avec la diode correspondante allumée mais s'arrête aussitôt avec diode éteinte.
Je pense plutôt à la carte mais je n'ai pas le schéma pour effectuer les mesures.
Voir photos
Autre photo du verso de la carte — MauRev 32 pts
Côté verso de la carte
On dirait bien une alimentation capacitive. Si c'est le cas remplacez le condensateur en série avec le secteur par un modèle de même capacité (en nF), 305V et d'une série prévue pour cet usage (Epcos, Vishay, Kemet).
Le schéma, il faut toujours se le relever à la mimine ! — jchd 11650 pts — PRO
Merci je vais le contrôler. — MauRev 32 pts
Sur une capacité je mesure 0.388μf au lieu de 0.68μf. Est-ce une cause possible du disfonctionnement ?
Sans titre
Sans titre
Tout à fait.
Remplacer par 680nF : Epcos série B3293, Kemet série F863 ou Vishay série F1772.
Je peux vous fournir ça pour vous éviter des frais de port importants. — jchd 11650 pts — PRO
Oui je veux bien, merci — MauRev 32 pts
