Fil bloqué machine à coudre Pfaff tiptronic 1171
Marque : Pfaff
Modèle : tiptronic 1171
maxlou
4 pts
Ma machine est bloquée (impossible de tourner le volant) et un fil est bloqué à l'arrière du compartiment canette (entre les 2 plaques circulaires vissées ensemble) et est inaccessible et indémontable.
Je n'ose pas forcer sur le volant....que puis-je faire ?
Je crois que le réparateur (spécialisé en machines industrielles) a beaucoup trop graissé lors de l'entretien car ma machine sentait l'huile et il y en avait partout.
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Ou trouver bague caoutchouc tiptronic 1171 pfaff (8 réponses )
- Enfilage fil supérieur Pfaff Tiptronic 1171 (3 réponses )
C'est bien sur le volant qu'il faut agir. N'ayez crainte, vous n'allez pas le casser.
Prenez le volant et serrez le fortement. Vous allez le manipuler en le tournant à l'inverse de son mouvement habituel. Donnez des coups secs et fermes en le tournant... Le fil bloqué dans le crochet rotatif va s'enlever... C('est un sujet déjà abordé plusieurs fois et ça marche à tous les coups.
Bon courange et tenez nous au courant...
Yves — PFAFF59 2739 pts
et merci Yves pour vos conseils
Il est vrai que j'avais déjà vu ce sujet abordé mais j'avais l'impression que le problème venait d'autre part que du crochet.
Ma machine fonctionne parfaitement
Bonne soirée — maxlou 4 pts
