Lave-vaisselle Far LC13C49M21W ne démarre pas et affiche 90 qui clignote
Alex
Mon Lave-vaisselle Far LC13C49M21W clignote et bip sur le 90 j'ai vérifié l'arrivée d'eau et le tubé de vidange mais impossible de le faire tournée j'ai un peux regarder sur la notice ça me dit qu'il y a une fuite mais je ne vois rien de tout ça
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle Far, voyant 90' clignote dès la mise sous tension (2 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Réparation lave vaisselle far (1 réponse )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
Bonjour pour voir si il y a une fuite il faut sortir le LV et démonter les deux panneaux latéraux ppur voir si il n'y a pas de l'eau sous la.cuve....il.y a là normalement un flotteur avec un contact de sécurité.....cdlt — omega7 42214 pts
Bonjour c'est quoi le lv cordialement — Nath 3 pts
LV = Lave vaisselle, il faut le sortir comme Oméga l'a précisé et démonter les 2 panneaux pour trouver l'origine de la fuite, ça peut aussi être un problème d'interrupteur du flotteur qui prévient une fuite lorsqu'il n'y en a pas.
Tant que le problème ne sera pas résolu, il vous sera impossible de lancer le lave vaisselle, il se mettra toujours en mode vidange continue.
Vous pouvez vous aider de la vue éclatée, codes erreurs, schéma disponibles chez Eurosav : https://www.eurosav.eu/shop/category/lv13c49m21w-726492-4383?brand=13&device_category=13
Cordialement. — bob76 217 pts
