Problème lave vaisselle HOTPOINT ARISTON ELTF 11M121
Marque : Ariston
Modèle : ELTF 11M121
Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON ELTF 11M121 connait un problème dont je n'ai pas trouvé de réponse
Plusieurs symptômes :
le plus courant : le LV se bloque et tourne en rond avec l'indication 2 fixe. la trappe du détergent n'est pas ouverte. cela dure jusqu'au moment de l'ouverture de porte. Après arrêt et relance d'un programme, cela fonctionne. Il plante rarement 2 fois de suite.
Même lorsque le programme va à son terme, j'ai la plupart du temps de l'eau restant au fond de la cuve, parfois jusqu'au niveau de la porte.
Suite à mes recherches, la cause semble pouvoir être de plusieurs natures : l'Aquastop, le pressostat ou la chambre de compression.
Quels sont d'après vous les tests que je peux effectuer pour determiner la bonne cause.
Merci d'avance.
- Défaut remplissage d'eau Lave-Vaisselle Ariston LTF 11M121 OL EU (11 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Erreur 15 lave vaisselle ariston hotpoin LTF 11M121 OL EU (10 réponses )
Tout d'abord, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "le LV se bloque et tourne en rond".
On comprend bien que le programme lancé ne se poursuit pas normalement (voire pas du tout), et pourtant il tourne (une pensée au passage pour Galilée).
>> Qu'entend-vous par il tourne ?
Au delà, vous avez raison sur les causes possibles (Aquastop, pressostat ou chambre de compression).
Toutefois, sauf erreur de ma part, il n'existe ni pressostat, ni chambre de compression associée au pressostat sur votre modèle de LV.
Il resterait donc l'Aquastop (électrovanne d'arrivée d'eau). Et comme, la plus part du temps lorsqu'un programme va jusqu'à son terme, de l'eau reste dans la cuve en quantité plus ou moins importante, il assez probable que l'Aquastop ne se ferme plus de façon étanche lorsqu'il n'est plus alimenté électriquement.
Ceci pourrait être dû à une oxydation de sa partie mobile ou à des dépôts de calcaire sur cette partie mobile.
Le fait qu'il soit rare que la panne se reproduise après relance immédiate après anomalie, militerait aussi en défaveur de l'Aquastop.
Celui-ci actionné 2 fois de suite, sa partie mobile accepterait plus facilement de revenir à sa position de repos (électrovanne fermée).
Pour vérifier concrètement si l'électrovanne se ferme ou non de façon étanche, il vous faudrait :
- Fermer le robinet d'arrivée d'eau mural
- Débrancher le tuyau d'arrivée d'eau du répartiteur du LV (grand réservoir translucide sur le côté gauche du LV (quand LV vu de l'AV)
- Rouvrir le robinet d'eau mural.
Si l'électrovanne n'est pas étanche, de l'eau devrait couler régulièrement (en plus ou moins grande quantité) par l'extrémité débranchée du LV du tuyau d'arrivée d'eau.
>> Qu'en est-il ?
Cordialement — micad 2798 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
Précision sur il tourne : le programme semble bloqué sur une action, il ne s'arrête jamais jusqu'à l'ouverture de la porte. Cela ressemble a la vidange.
Depuis mon précédent message, j'ai effectué le programme nettoyage qui s'est bien passé, a la fin aucune eau dans la cuve mais quelques heures plus tard, de nouveau de l'eau dans la cuve, ce qui semble confirmer un problème a l'aquastop.
J'en ais commandé un neuf que je devrai recevoir dans la semaine, je donnerai le résultat du remplacement.
Merci encore.
Cordialement — Billou33 5 pts
Bonjour, le problème venait bien de l'aquastop, merci a micad pour son aide.
Bonne continuation a tous — Billou33 5 pts
