Cause casse recurente câble embrayage lame tondeuse tracteur Mac Culloch
mon cable d'embrayage de lame de tondeuse autoportée ne cesse de casser ( 3 fois en 2 mois): toujours une usure anormale au niveau de la sortie du ressort.
quelqu'un a t il connu le même problème et quelle est la raison de cette usure anormale.
aprés plus de 10 ans, première casse en juillet, depuis et aprés avoirchangé le cable de nopuveau en aout, et enfin encore cette semaine.
j'ai changé de cable avec un cable acheté chez un spécialiste local ( 70€ environ).
dans mes pratiques, je tonds depuis cet été une parcelle où l'herbe est plus rustique , donc mes lames sont en position haute (6) contrairement à avant où je tondais en position 2 ou 3 en hauteur.
j'ai vérifié je en vois pas la différence sur la ttcation du cable ( qui reste modeste) , juste pour tirer sur la poulie qui entraine la courroie.
détail: le ressort de rappel du support de cette poulie est cassé ( ressort qui rappelle la poulie lorsque vous voulez débrayer et arrêter l'entrainement de la lame). ce dernier n'empêche en rien à ce stade le fonctionnement de l'entrainement de lame et surtout son arrêt lorsque vous débrayez ( poulie et support de relâche sans ce ressort ).
est ce éventuellement la cause de l'usure répétée du ressort du cable?
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Le moteur de ma tondeuse ne sarrete plus (6 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
après analyse et contrôle visuel, je pense que la rupture du câble provient d'une usure prématurée provoquée par une vibration ( oscillation) anormale et forte de la poulie et donc du câble et ressort, ce dernier provoquant un frottement violent sur le câble l'intérieur du ressort au niveau de l'olive.
vision large cable cassé poulie
cette vibration avec frottement doit provoquer une usure rapide ( quelques heures de fonctionnement) pendant la tonte et ainsi une rupture du câble à ce niveau.
la question restante: comment réduire et supprimer cette oscillation de la poulie avec la courroie lors de la tonte?
