Gresillements/Crepitements ampli pioneer VSX-421-k
Bonjour à tous,
Je possède un ampli pioneer VSX-421-k depuis plusieurs années, ma tv est raccordée en hdmi sur la borne out de l’ampli et le retour son est assuré par un cable fibre audio, mes appareils (lecteur BR, Ps4, apple tv) sont raccordés en hdmi à l’ampli et ma box orange directement à la tv. J’ai également un lecteur cd raccordé en vga sur une entrée dédiée. Depuis quelques semaines, un grésillement horrible (ou crepitement, je ne suis pas expert en sons étranges) sort de mes enceintes dès que je suis sur l’une des sources autres que la tv (en cable fibre audio). Ma solution jusqu’à présent (faisant preuve de procrastination) était de brancher mes appareils directement sur la tv puis de récupérer le son sur l’ampli en passant par la source tv. Or, je viens de changer de télé et ma solution ne fonctionne plus ! En effet, cette dernière ne dispose plus de sortie audio, l’in et le out doit passer par le même cable hdmi et donc grésillement intense! J’ai donc 2 questions : comment réparer l’ampli pour faire disparaître le problème de son et comment raccorder ma tv pour que l’ampli continu à diffuser le son de ma tv? En synthèse, seule l’entrée fibre audio fonctionne normalement (vga et hdmi ko).
Merci à tous pour le temps que vous m’accorderez.
Hugo
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Réparer ampli pioneer vsx 421-k Réparé (4 réponses )
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- AMPLI - Home cinéma PIONEER VSX 323-k: VOYANT HDMI clignote rouge et ne démarre plus. (5 réponses )
- Pioneer VSX-421-k - voie centrale HS (0 réponse )
- Reparer ampli pioneer VSX-405RDS (3 réponses )
Bonjour;
Faites un nettoyage des potentiomètres volume, balance, treble, etc ... avec un liquide spécial contact électrique.
Voir la vidéo et la photo du produit par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
