Panne lave vaisselle hotspot Ariston 720A B
Soh1978
5 pts
Mon lave vaisselle démarre, fait quelques bruits puis les voyants lavage et fin clignotent.
Pouvez-vous m'aider sur la cause du problème ?
cordialement
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Pouvez-vous préciser si le voyant Marche/Pause est de couleur verte ou orange. Il est également significatif pour déterminer la nature de la défaillance ?
Pouvez-vous en dire un peu plus également sur les bruits dont vous parlez ?
Cdlt
. — micad 2797 pts
Le voyant marche/pause s'éteint quand les deux autres voyants commencent à clignoter. Et c'est un bruit de vidange que j'entends en même temps...il s'arrête au bout de quelques minutes
Cordialement. — Soh1978 5 pts
À ma connaissance le voyant Marche/Pause n’avait que 2 états :
- Allumé Vert en fonctionnement ou s’il n’est pas significatif d’une Erreur,
- Ou bien allumé Orange lorsqu’il participe à la codification d’une Erreur.
Il va donc rester un doute sur l’interprétation de l’état de ce voyant.
Mais, dans un 1er temps, en faisant abstraction de l’état de ce voyant Marche/Pause, l’allumage simultané des 2 seuls voyants Lavage et Fin signifie qu’il y a :
- soit un défaut de niveau d’eau dans la cuve
- soit un problème de contrôle de ce niveau d’eau
Pour le 1er point, il vous faut
- Vérifier la propreté du filtre d’entrée de l’électrovanne d’arrivée d’eau
- Vérifier que le tuyau d’arrivée d’eau ne comporte pas de pliure
- Vérifier la propreté du filtre de cuve
- Relever la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin de cuve
Et accessoirement, après avoir versé 2 à 3 litres d’eau dans la cuve et lancé un programme, vous assurer que ces 2 ou 3 litres sont bien évacués en début de programme.
>> Pouvez-vous apporter une réponse sur ces différents points ?
Pour le 2ème point (problème éventuel de contrôle du niveau d’eau, on y reviendra dans un 2ème temps.
Cordialement — micad 2797 pts
Sans titre
Merci pour vos premières indications !
Au fait, j'ai ouvert la machine et vérifié que l'eau arrive bien dans la chambre de compression et se reverse doucement dans la cuve. Il fait ça pendant deux minutes et puis la vidange se déclenche aussitôt. Cela dure quelques minutes et puis plus rien ! Mise à part que les voyants lavage et fin continuent à clignoter comme indiqué dans l'image jointe.
J'ai aussi vérifié les filtres et l'électrovanne et ils semblent être en très bon état.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour orienter le diagnostic, des questions restent sans réponse :
- Quelle est la couleur du voyant Marche/Pause lorsque l’erreur se produit ?
Sur votre photo le voyant semble éteint. Qu’en est-il ?
- Quelle est la hauteur d’eau au dessus du filtre fin lorsque la panne se produit ?
La photo met en évidence de l’eau dans la cuve, mais sans que l’on puisse apprécier cette hauteur d’eau. Quelle est-elle ? Serait-elle ou non à la limite du débordement par le seuil de porte du LV ?
À confirmer également que lorsque vous parlez de la chambre de compression, il s’agit de la boîte à eau (grand vase plat en plastique translucide) qui se trouve sur le côté gauche du LV (quand LV vu de l’AV).
Et d'autre part, si vous avez enlevé les tôles d’habillage latérales du LV, pourriez-vous publier les photos de l’intégralité des côtés droits et gauche du LV.
