Arret de fonctionnement LV ROSIERES RLF513E
DANY38090
mon LV ROSIERES RLF513E s'est arreté de fonctionné subitement.
suivi d'un bip répété et clignotement rapide du programme en cours.
j'ai vidangé le fond de cuve à la main, remis en route en cycle court.
arret de nouveau au bout de 3 minutes.
j'ai regardé le fond de cuve et il y avait de l'eau ; c'est donc pas un problème de pompe.
avez-vous une idée du problème svp ?
d'autre part je recherche l'éclaté de mon LV. ça m'aiderai à comprendre comment circule les fluides .
merci pour votre aide
Daniel
- LAVE VAISSELLE ROSIÈRES RLF513E qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Lave vaisselle rosieres 3 plus (1 réponse )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave-vaiselle Rosières RLF 58 - Bip constant survient 2 min après le lancement des programmes (4 réponses )
Une question tout d’abord, pourquoi avez-vous vidangé le LV à la main avant de lancer un programme ?
Vous devriez au contraire verser 2 à 3 litres dans la cuve, prévoir une vidange dans un seau (bord du seau à 60 cm du sol) et lancer un programme court.
>> Tout programme commençant par une vidange, récupérez-vous ces 2 à 3 litres d’eau dans le seau ?
D’autre part, puisque qu’avec une cuve vide d’eau au départ et que le LV s’arrête au bout de 3 minutes, on peut penser :
- soit à un problème de contrôle du volume d’eau admise dans le LV
- soit à un problème de contrôle de la hauteur d’eau dans la cuve au bout d’un temps limite de remplissage
>> Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve lorsque le LV s’arrête en défaut ?
Et enfin, lorsque la défaillance se produit :
>> Avez-vous entendu la pompe de cyclage commencer à tourner ?
Cdlt — micad 2798 pts
j'ai fais appel à un dépanneur que je connais .
tout est solutionné
DG — DANY38090 3 pts
