Karcher K6.95 moteur ne se lance pas
Marque : Kärcher
Modèle : k6.95
kerleo
5 pts
Mon Karcher K6.95 ne fonctionne plus, Quand je le mets en marche le moteur ne se lance plus. il fait un bruit mais ne tourne pas. Je lui donne une petite impulsion au niveau du ventilateur et là il tourne. Que dois je faire ?
En vous remerciant de votre attention
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Réparer karcher (11 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Karcher k7.80 (1 réponse )
Très certainement le condensateur du moteur est hs.
Vous trouverez facilement sur le net; mais il faudra démonter votre appareil. C'est pas très compliqué, et il y a des tutos sur youtube par exemple.
Je vous mets un lien vers une vidéo qui montre à quoi ressemble ce condensateur.
https://www.youtube.com/watch?v=XbE893qwh9o
Cdlt — jc67 1470 pts
Merci beaucoup, ca semble être ça. La commande de la pièce est faite, je vous tiens au courant. — kerleo 5 pts
C'était bien ça !!! Encore merci pour le renseignement !!! — kerleo 5 pts
