Machine à laver Brandt WFK 1217F
Marque : Brandt
sylvain44
Pour n'importe quel programme, mon lave-linge s'arrête en cours de lavage et tous les voyants lumineux s'allument. il faut attendre plusieurs minutes avant de pouvoir relancer. Je lance 1 lavage à 40°C, puis 1 lavage éclair puis 1 essorage, il faut bien toute 1 matinée et encore le linge n'est pas bien lavé. J'ai démonté le moteur, vérifié les charbons, nettoyé la résistance de chauffe, tout est nickel. Est-ce la carte ou 1 composant qui chauffe et qui met le système en défaut? Merci de votre aide....
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Machine à laver Brandt WFK 1218F s'arrete avec un gros clac en cours de cycle (7 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Machine à laver Brandt WFK 1217F (0 réponse )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
