Machine à laver Brandt WFK 1218F s'arrete avec un gros clac en cours de cycle
Marque : Brandt
Modèle : WFK 1218F
Ma machine à laver Brandt WFK 1218F s'est arrétée en cours de cycle après un gros clac. Il y a sur la facade (c'est la version sans ecran digital) 4 voyants qui clignotent : lavage, rinçage, fin et repassage facile. J'ai éssayé de la relancer et après un tour avec au départ un bruit plus fort que d'habitude, elle s'arrète avec un gros balourd (le tambour vient cogner les parois gauche et droite). La pompe à eau fonctionne. J'ai enlevé le linge et essayé l'essorage à vide et même problème. j'aimerais bien pouvoir la réparer, mais je ne sais pas par ou commencer et n'avoir aucune idée de la source du problème si ce n'est peut etre le moteur ?
Merci de votre aide.
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Lave-linge Brandt BWF172T Bruit à l'éssorage (5 réponses )
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Effectivement le gros "clac" provient certainement d'une rupture d'un des éléments de suspension de la cuve (ressorts ou amortisseurs ) A moins que ça soit une patte de fixation de ces éléments sur la cuve, ça doit être réparable. — yannick77 6537 pts
J'ai ouvert la machine, les deux ressorts supérieurs sont en bon état quand aux amortisseurs, difficile de savoir si ils sont défectueux. Je me suis dit "changeons les pour voir" mais c'est 40€ par amortisseur, il y en a deux et je ne sais pas si elle va remarcher après. Je suis dubitatif. — Gugus1 5 pts
Les amortisseurs, comme pour une voiture, sont censés faire leurs mouvements avec une résistance, ce qui permet d'amoindrir les mouvements rapidement. Pour les tester, il faut les déposer et essayer de les enfoncer brusquement, ce qui doit être impossible.
Dans le cas des lave-linge, on constate souvent que c'est plutôt leur système d'attache qui est en cause (silent-bloc usés, tassés ou mal serrés.
Profitez en pour vérifier les fixations des poids sur la cuve. — yannick77 6537 pts
il m'a semblé que les ammortisseurs fonctionnaient. j'ai du mal a savoir quel degré de rigidité ils sont censés avoir mais ils s'enfoncent et reviennent en position normale. — Gugus1 5 pts
Bonsoir pour ma part j'analyserais la panne différemment. SI un des bras du croisillon de maintien du tambour avait lâché il pourrait bloquer le tambour en rotation à l'intérieur de la cuve. Le moteur tentant de l'entraîner via la poulie, celui-ci se mettrait à chauffer et provoquerait un défaut qui pourrait ressembler à votre panne...
