Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie
Lagaferaten
11 pts
Je dispose d'un taille haie de marque parkside de chez lidl, depuis peu j'ai deux batteries une petite et une grande capacité, tout fonctionné bien jusqu'à maintenant et depuis hier, les deux batteries sont chargées à 100% puisque le voyant est vert, par contre des que j'appuie sur les boutons pour le faire fonctionner, mais je n'ai aucune réaction. Au début cela fonctionnait 10 secondes, puis il s'arrêtait, maintenant il ne fonctionne plus du tout. D'audition peut il m'aider
Mm mmo mmo m
Qlp2aa
Ok
- Taille haie parkside FAH18C4 fil dessoudé (1 réponse )
- Réparer taille haie Parkside PHS 550 4 la lame n'est plus entrainée (4 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie Parkside PHS 550/3 (0 réponse )
- Problème sur taille haie Bosch 54-20 Li (2 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Remonter un taille-haies Metabo (6 réponses )
Bonjour pas de références, pas d'aide possible...Cdlt — omega7 42384 pts
Voici la référence exacte
PARKSIDE® Taille-haies sans fil PHSA 20-Li B2, 20 V — Lagaferaten 11 pts
Bonjour démontez l'appareil est contrôlez la tension au bornes du moteur lorsque vous actionner la commande....Vous pouvez aussi tester le moteur en le branchant directement sur une tension continue de la batterie ? Si il ne tourne plus moteur à remplacer...Cdlt — omega7 42384 pts
Merci. Je vais regarder ça de plus prêt — Lagaferaten 11 pts
