Manchette déformée lave-linge FAURE FWF 7474 B52.
J ai voulu nettoyé mon lave linge FAURE FWF 7474 B52 et de ce fait, nettoyer aussi entre le joint et le tambour (car pas de trappe pour vidange et filtre...).
Sauf que depuis mon dernier nettoyage ,mon joins est déformé / mal positionné car j ai dû mal le remettre ou trop appuyer en voulant nettoyer...et je n arrive pas à le remettre...
J ai cherché sur internet et à chaque fois on me montre des démontage de joins et donc démontage de la machine.
Or, je ne peux pas le faire actuellement car sortant d une chirurgie du dos et étant maman solo avec 2 enfants. Cette fois, je peux pas jouer les vrais bob bricoleurs😅 mais il faut néanmoins que j arrive à remettre le joins avant de provoquer des dégâts....J arrive à faire des machines sans dégâts et pensais que le joins se remettrait justement....
Pour savoir également si je fais pas trop ou pas assez voici mon fonctionnement d entretien... En effet, faisant beaucoup de machines de vêtements d enfants.... je nettoie ma machine 1 fois par mois car je peux avoir quelques résidus noir de temps en temps ( fibres...).
Voici le résumé de l entretien ( lessive et entretien machine):
•LESSIVE:
_programme éco 40°, avec 1 bouchon de lessive industrielle liquide et ajout 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude ,
_ adoucissant industrielle ou vinaigre blanc quand linge maison 1 fois par semaine),
_ Linge sortis aussitôt la machine finie,
_ séchage/essuyage du joins et vitre porte,
_ tiroir à lessive et porte machine laissés ouverts pour aération/ séchage jusqu'à la prochaine lessive.
•ENTRETIEN MACHINE:1 fois par mois
_ Cuve vide, programme 90°, avec vinaigre blanc ou produit nettoyant machine .
_ cycle fini, nettoyage avec brossettes dans les recoins des joins et entre joins et tambours puis séchage avec chiffon doux , ainsi que nettoyage du tiroir à lessive.
_ porte et tiroirs laissés ouverts...
Quelqu'un peut il m aider et me donner des idées de comment le remettre SANS TOUT DEMONTER?
Merci d avance!!
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 393 voyants Clignotent (4 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Problème d'essorage sur lave linge Faure FWF 3135 (2 réponses )
- Changement du joint de hublot lave linge frontale faure FWF 7125 PW (4 réponses )
