Mon lave-linge FAURE ne démarre plus
Marque : Faure
Modèle : FLEXIDOSE
Année : 2007
J'ai un lave-linge FAURE (Flexidose, 7kg 1200 tr) qui marche plutôt bien depuis 10 ans. Seulement voilà, ce matin je veux faire une machine : il ne démarre plus, aucun voyant. J'ai évidemment vérifier que l’électricité arrivait à la prise, c'est le cas.
Quelqu'un pourrait-il me donner les premières vérifications à effectuer?
En vous remerciant
Bien à vous
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Avant toute chose, contrôlez que le 220v arrive bien sur le module électronique . Si non vérifier le gros condensateur antiparasite situé au niveau du panneau arrière en haut a droite en general. Vous pouvez le shunter au besoin
Dans le cas contraire, il va falloir vérifier les tensions 5V et 12V sur la carte électronique .
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
Non ce n'est pas la pièce bleue (c'est le pressostat ) .
Pour trouver le condensateur c'est tres simple , suivez le cable d'alimentation de la prise jusqu'a ce qu'il rentre dans la machine . le condensateur est la pièce +/- ronde (blanche en generale) qui se trouve juste derrière
J’ai exactement la même panne sur ce même modèle. Avez-vous trouvé la solution?
Merci d’avance
Fabien
même symptôme = même panne = même remède
C'est probablement la carte le électronique qui est en panne
C'est sans doute réparable
Merci pour votre réponse, je suis néophyte excusez m’en d’avance, mais de quelle carte parlez-vous ?
La carte de commande en façade?
Ou
La carte de puissance alimentée en 230v?
Merci d’avance
Oui c'est la carte où arrive le 220V
Pour vous en dire plus , il faudrait que vous donniez le type exact de votre machine sans doute une ref qui commence par FW......
Merci pour votre gentillesse
C’est effectivement FWH6122P
Merci d’avance
