Four micro onde qui ne demarre pas
ERIC89
30 pts
Bonjour, Tout à l'air d etre en bon fonctionnement. On peut tout programmer normalement comme avant sauf que la touche demarrage n est plus active. la mise en marche ne fonctionne pas alors que tout le reste semble normal.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Micro onde mc28h5125ak Samsung (1 réponse )
- Problème fonctionnement combiné mc28h5125ak (3 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Réparer bouton de réglage durée du micro onde Samsung (2 réponses )
Vérifiez, à l'aide d'un ohmmètre, le fusible haute tension de votre four MO ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DE9170061A
https://www.brelect.fr/ve/MC28M6035KKEC.pdf
Je n'ai trouve qu'un fusible et pas du modele qui est affiche en pièce jointe. Le fusible que j ai testé est de 15 A et semble bon. — ERIC89 30 pts
Pouvez-vous mettre une photo de ce fusible ? — brelect.fr 10558 pts — PRO
ci joint une photo du fusible
Sans titre
Sans titre
Cela n'est pas le fusible HT. — brelect.fr 10558 pts — PRO
Votre fusible je ne le trouve pas dans la nomenclature de la documentation technique. C est quel code pour je je puisse le retrouver ? merci — ERIC89 30 pts
