Lave vaisselle Beko "ProSmartInverter" modèle DFN16320W erreur P1 ET P2 qui clignotent. Ne se vide pas.
Marque : Beko
Modèle : DFN16320W
Je pense avoir indiqué le principal dans le titre, ce matin mon lave vaisselle Beko ProSmartInverter modèle DFN16320W ne s'était pas vidé. Les voyants P1 et P2 clignotent, impossible d'annuler le cycle. Après avoir débranché rebranché, j'ai pu relancer un cycle mais le bruit habituel ne s'est pas fait entendre, celui qui à mon avis correspond à la pompe d'évacuation d'eau. Puis j'ai entendu l'eau de rinçage arriver comme d'habitude, et là au bout de quelques secondes, le code d'erreur s'est de nouveau déclenché. J'ai le sentiment que cela pourrait être la pompe, qu'en pensent les membres ?
Cela vaut il la peine de la changer ? Le lave vaisselle est de 2014-2015 et a peut être fait son temps, enfin je ne tiens pas à dépenser 600€ pour rien!
Utilisation assez intensive chez moi, 1 ou deux cycles par jour
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko ProSmartInverter DFN26420WAD qui s'est arrêté en plein cycle, entre autre... Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
un indice? — Stevann 3 pts
Bonjour il va falloir vous pencher dans les entrailles de l'appareil et c'est à priori parfaitement réparable.....
Première chose contrôle du fonctionnement de la pompe de vidange en la branchant directement sur le secteur. Ensuite contrôle à l'aide d'un multimètre de la tension aux bornes de la pompe en début de cycle pour voir si elle est correctement alimentée et ensuite revenez vers nous avec les résultats pour la suite...Cdlt — omega7 42230 pts
