Plastifieuse Fellowes Neptune A3 ne fonctionne plus après un bourrage
Marque : Plastifieuse Fellowes
Modèle : Neptune A3
Suite à une fausse manip (deux feuilles au lieu d'une) La feuille A3 est partie en bourrage (style pliage accordéon)
après démontage du "carter" j'ai réussi a retirer les feuilles en démontant une plaque qui masque les rouleaux.
Débourrage tout de même un peu en force.
après remontage du boitier et essai de plastifiage la feuille c'est bloqué presque à la fin le retour arrière a pu la refaire sortir.
Depuis quand j'allume le voyant de veille s'allume (clignotement lent) et quand j'appuie sur ce bouton de veille , le voyant de plastification auto flash une fois mais ne s'allume pas , comme si il y a avait un court circuit .
J'ai redémonter le carter , le moteur , les rouleaux qui avaient pas mal de colle et que j'ai nettoyé.
J'ai tout remonté mais le problème est toujours là
Voyant de mise en veille bleu s'allume puis s'éteint at quand j'appuie sur ce bouton de veille , flash du bouton auto.
Je pense à un problème sur un composant electronique , avez vous déjà eu ce cas
Merci de votre aide
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
- Plastifieuse qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Réparer une plastifieuse (11 réponses )
- Plastifieuse fellowes a3 jupiter 2 (2 réponses )
- Plastifieuse lunar A3 qui n'entraîne plus (0 réponse )
- Comment réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 ? (5 réponses )
