Papier coincé dans plastifieuse
Chloe
Bonjour, Je poste sur ce site car j'ai un soucis avec une plastifieuse achetée il y a quelques jours (Fellowes spectra A3)J'ai fait une mauvaise manip, je l'ai allumé et préparé ma feuille A4 à côté du coup elle s'est pris dans la plastifieuse (la feuille transparente fellowes était vide), je l'ai éteinte trop tard et le papier n'est pas ressorti. J'ai déjà essayé le bouton de déblocage mais rien ne s'est passé. Je n'ai pas osé trop la démonter.
Quelqu'un aurait une solution? ça m'embête car elle est vraiment toute neuve et la garantie ne fonctionne pas pour ce genre de problème..
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- Plastifieuse qui tourne à l envers (1 réponse )
- Plastifieuse lunar A3 qui n'entraîne plus (0 réponse )
- Réparer déchiqueteuse papier Fellowes (0 réponse )
- Plastifieuse qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Affichage "bourrage papier" persistant (3 réponses )
- Mon polymérisateur ne cuit plus sous vide (suis prothesiste dentaire) (1 réponse )
Bonsoir, ayant déjà dépanné trois machine de ce type (plastifieuse) il faut tout démonter jusqu'aux résistances du four de pour atteindre les deux rouleaux en caoutchouc speciaux qui entraînent les feuilles avant de pouvoir les désolidariser et retirer la feuille...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, comment fait-on pour démonter une plastifieuse s'il vous plait
Merci d'avance et bonne soirée — vistavie 4 pts
Bonjour quelle est exactement la question ? QUel est le modèle ? On ne peut vous aider sans précisions...Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Jean-Pierre Catherine D 14 pts
Outils : tournevis
Solution : appareil Fellowes EXL A3 :si bourrage de feuilles:enlever les 5 vis en dessous de l'appareil .Enlever le boitier du dessus A droite il y a le moteur avec un entrainement par poulies crantées;devisser les 2 vis qui tiennent le moteur ,et désolidariser des poulies:à ce moment la le rouleau est libéré et vous pouvez dérouler la feuille prise dans le rouleaux, sens inverse.Remonter.essayer avant de remettre le couvercle.
Précautions : attendre que le moteur soit refroidi.
