Beko programme cl et bip
Caro57
Bonjour, mon sèche linge a affiché cl en plein programme.
Je leteins et rallume
Ca clignote cl3, cl2, cl1, cl et bip continuellement
J'ai cherché cl sécurité enfant... Je regarde la notice il faut appuyer sur 2 boutons pendant 3 seconde mais rien ne se passe.
La porte s ouvre... même problème cl... ferme la porte même problème cl
Niveau du minuteur on voit de l'humidité
Besoin d'aide
Je pense que la carte electronique est defectueux. Pensez vous que je dois le changer?
- Problème seche linge beko Réparé (2 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Code cl sur mon sèche linge (3 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- CL 3 CL2 CL 1 beko (1 réponse )
Bonjour ce n'est déjà pas normal d'avoir de l'humidité au niveau de l'afficheur...Donc démontage du bandeau de commande et contrôle de l'état recto verso....vérifications des connecteurs....Cdlt — omega7 42383 pts
