Appareil sous vide qui n’aspire plus suffisamment pour sceller ?
Marque : Vorwerk Thermomix
Année : 2023
Mon appareil sous vide thermomix aspire. Par contre le scellage du sac ne se fait plus... ( elle continue d'aspirer indéfiniment comme ci elle ne détectai plus que le vide était fait).
J'ai vérifié les joints et ils me paraissent OK ( j'ai également tenté de les enlever et de les remettre au cas où)
Le scellage pourtant fonctionne car je peux sceller le sac sans problème avec le bouton prévu à cet effet...
Donc quand j’appuie sur le bouton aspiration/scellage, ça aspire sans cesse (moins bien qu’avant) et du coup je pense que ça ne détecte pas le moment où ça doit sceller ; ou alors que l’aspiration est moins efficace et que ça aspire sans que ce soit suffisant 🤔 ?
Faire les 2 manipulations avec les 2 boutons fait inévitablement rentrer de l’air.
Je suis allée voir l’agence thermomix qui m’a dit que, comme c’était un cadeau de la conseillère, on ne pouvait pas « lier » cet appareil à ma machine TM6 (donc impossible de faire réparer par le SAV) donc poubelle ! Mais j’ai horreur du gaspillage et de l’obsolescence programmée !
Avez-vous une idée pour que je puisse réparer svp ? Merci 🙏
- Bonjour vous pouvez réparer le selecteur de mon thermomix (1 réponse )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Ou réparer mon appareil (3 réponses )
- Mode petrin ne fonctionne pas sur Thermomix TM31 (2 réponses )
- Réparer un thermomix tm5 Réparé (2 réponses )
- Thermomix 31.1 (1 réponse )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
Bonjour malheureusement la marque WORWERK n'étant pas distribué en dehors du réseau spécifique, impossible d'obtenir des doc technique ou des pièces détachées pour les appareils "phare" alors encore moins pour des appareils secondaires. La seule solution, passer par leur SAV à vos frais...
Cdlt — omega7 42213 pts
