Verrou porte ordre des fils à reconnecter
Après 9 ans de fonctionnement sans soucis, le verrou de mon lave-linge a brulé.
Je l'ai remplacé par un neuf compatible. J'ai pris des photos, avant après, mais j'ai un gros doute sur le branchement.
Le verrou n'est pas totalement identique à celui d'origine, il m'a été envoyé sans le connecteur, j'ai donc dû installer des cosses.
Après remplacement, je lance un programme, et après quelques secondes, le voyant de porte clignote en rouge et un bip se fait entendre. La porte ne se ferme pas.
J'ai vérifié la carte électronique, le triac, et tout le reste semble propre et non-endommagé.
Je n'ai pas vérifié les charbons, et le pressostat comme j'ai pu lire dans d'autres posts.
Mais peut-être ai-je inversé les deux fils marrons...
Je voulais donc savoir : Quel est l'impact d'inverser les fils marrons ? Un risque d'endommager la carte électronique, autre ?
Selon votre réponse, je ferai un test ou non et me pencherai sur les charbons, pressostat.
Merci aux contributeurs
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Défaut carte électronique Lave Linge Indesit WIXE12 suite changement verrou de porte. Ne démarre plus. Verrouillage actif mais non détecté. (6 réponses )
- Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
Aux Top contributeurs, j'imagine que vous êtes débordés, je n'ai qu'une toute petite question : Quel est l'impact d'inverser les fils marrons ? En espérant que vous puissiez m'aider. Merci — qwent1 8 pts
Juste un petit "r"appel au secours pour mon soucis, pour l'instant je dois laver le linge de mes enfants chez mes voisins et si quelqu'un par ici a une réponse sur l'ordre des 2 fils de même couleur, ça me sauverait :) — qwent1 8 pts
Bonjour très souvent quand la sécurité de porte lâche elle entraine la destruction du triac de pilotage...même si il a "l'air" bon.....Il faut mesurer....Cdlt — omega7 42383 pts
Merci Omega3,
J'ai testé le Triac à l'aide de tuto et d'un voltmètre en mode diode. Il est apparu fonctionnel (A1G=0,6V, le reste à 0V).
J'ai alors simplement suivi les deux câbles marrons jusqu'à la carte électronique. J'avais donc bien inversé malencontreusement ces deux câbles. Tout fonctionne maintenant. Il semblerait que de les inverser ne cause pas de dommage en tout cas.
Encore merci Omega3 pour le coup de pouce qui m'a permis d'aller plus loin !! — qwent1 8 pts
