Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage
Marque : Indesit
Modèle : IWDC6145S
Bonjour, puis les 4 voyants du bandeaux clignotent  ainsi que le voyant verrou de porte .
J ai changer le verrou dont les fils avaient fondus de ma machine a laver indesit IWDC6145S  , depuis elle s'est remise a prendre l'eau mais elle vidange aussitôt, puis un bruit comme si elle tournait, mais rien ne tourne.puis les 4 voyants du bandeaux clignotent  ainsi que le voyant verrou de porte .
En rinçage elle prend l eau, se met a tourner puis lors de la vidange, même défaut que ci dessus les 4 voyants du bandeaux clignotent  ainsi que le voyant verrou de porte .
Pouvez vous m'aider
Gérard
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
 - Changer Connecteur sécurité porte lave linge Indesit IWDC6145S (6 réponses )
 - INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
 - Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
 - Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
 - Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
 - Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Bonjour le verrou de porte ayant cramé par court-circuit il est fort probable qu'il ait entrainé dans sa destruction la destruction sur la carte électronique du triac de commande de la sécurité
Cordialement — omega7 42398 pts
Merci pour la reponse ,je vais tester la carte — gerard85 9 pts
ok
en fait elle est bonne a jeter? elle a été utilisée près de 5ans donc ces dans la logique de la panne programée — gerard85 9 pts
Non la carte est réparable voyez avec mamigas si il peut vous aider — omega7 42398 pts
C’est trop compliqué pour moi à réparer je préfère faire venir un réparateur
Ce qui est quand même grave c’est que le verrou de porte était cramé brûle
Heureusement nous habitons une maison très récente et le disjoncteur de la prise à sauté
Merci pour tout — gerard85 9 pts
Bonjour si cela peut vous rassurer c'est une panne classique....le verrou est constitué par un matériau qui peut se consummer en présence un arc électrique mais il ne peut pas prendre feu au sens littéral....par contre quand il se met en court circuit, il va entraîner des dégâts sur la carte électronique, si vous faites appel à un pro et c'est votre droit la facture risque d'être salée.... déplacement, plus prix de ma carte plus deux heures de main d'oeuvre c'est une facture qui peut se monter à 350€.... — omega7 42398 pts
Donc je vais la porter à la déchèterie — gerard85 9 pts
Bonsoir et comme je vous l'ai dit si vous faites appel aux compétences de stepha' depann tout, mamigas ou jchd sur ce forum la réparation pourra être bien plus réduite à moins d'une centaine d'euros... après c'est à vous de voir pour une machine qui a 5ans......bien dommage tout de même....
