Débloquer puce DCP130C Imprimante
roli
DCP 130 C comment débloquer la puce qui programme la mise hors service ( fin programmé après un certain nombre d'utilisation).Laser hors service.
- Remettre en connexion imprimante brother DCP L2510D (3 réponses )
- CODE 4F "impress imposs" Brother dcp-j140w help! (2 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Mode maintenance canon mg6650 (5 réponses )
- Imprimante Brother DCP 9020 (1 réponse )
- Brother DCP 7065 entrainement papier en panne (4 réponses )
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : cerveau, doigts ;-)
Solution : Bonjour
voici la prodedure pour Brother DCP130c
Allumer la machine.
Appuyer, successivement, sur ‘Menu’ , ‘Marche Mono’ , et appuyer 4 fois sur la flèche du haut en moins de 5 secondes, pour entre dans le mode maintenance.
Avec les touches haut (flèche) ou bas (flèche) faire afficher "80" et valider avec "Menu"
Appuyer sur la touche ‘Marche Mono’ plusieurs fois jusqu’au compteur de purge.
Pour remettre le compteur à "00000" , il faut entrer la valeur "2783" : afficher successivement les chiffres 2,7,8 et 3 avec les touches haut (flèche) ou bas (flèche) et en validant par la touche ‘Confirme’ à chaque fois.
Pour quitter, touche ‘Arrêt/Sortie’.
Entrer les chiffres 9, 9 avec les flèches pour sortir du mode maintenance.
Et voila , reparti pour un tour.
Bien à toi Nicolas
PS : nous sommes des bénévoles , mètres bonjour et merci ne mange pas de pain ;-) et surtout si réparer mettre réparer , A+
Précautions : Ne pas se gourer dans les codes si non débrancher pour remise à zéro et recommencer
Merci, c'est très sympa !!! Bravo ça marche ! explications très claires. Réparation effectuée.
— roli 3 pts
