Lave vaisselle Trio Rosières
Marque : Rosières
Modèle : Tri 5E
Mon lave-vaisselle trio rosières (plaque électrique) se remplit beaucoup trop, et déborde par le dessous de la porte. Puis il se met en défaut.
Les filtres sont nettoyés après chaque programme.
Mais de l’eau stagnait en permanence depuis quelques mois au niveau des filtres.
J’ai déjà testé plusieurs fois un reset.
Puis le programme le plus court. Échec.
J’arrive à le vidanger (en deux ou trois fois en faisant un reset puis le début du programme le plus court)
Il y a un peu d’eau (claire) sous l’appareil niveau arrivée ou évacuation de l’eau. Mais comme je l’ai incliné cela a peut-être fait bouger un joint.
Je ne suis pas bricoleuse et avant d’investir dans un nouveau trio, je sollicite vos conseils.
Merci.
- Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau. Réparé (2 réponses )
- Trio rosières électrique LAV ne chauffe plus (1 réponse )
- Lave vaisselle rosieres 3 plus (1 réponse )
- Le lave-vaisselle de mon trio rosières fait disjoncter le compteur électrique. (1 réponse )
