Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start
Marque : Brandt
Modèle : vh600j
cathy9999
23 pts
Comme dit dans le titre, j'ai fouillé de partout les réponses, j'ai essaye toutes les techniques mais je reste bloqué !
tous les voyants des programmes clignotent, je ne peux meme pas appuyer sur start, l'eau est bien branché, j'ai rempli manuellement de l'eau au niveau de là où on met le sel. j'ai basculer, tout vidangé, nettoyer les tuyaux... que faire ? merci
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Réparer lave vaisselle brandt qui se remplit et vide aussitot (8 réponses )
Bonjour tous les voyants clignotent ?
Cdlt — omega7 42383 pts
Comme sur la photo cela clignote et je ne peux appuyer sur le bouton start.
Sans titre
J'ai tout vidanger. J'ai nettoyer les tuyaux.
Sur ce modèle de LV les 4 voyants significatifs dit d’erreur sont les 4 premiers voyants de programmes en partant de la gauche (Pgm « très sale », « 60min », « ECO » et « BIO »), avec comme valeurs respectives 1, 2, 4 et 8.
Pour votre LV, le code erreur serait donc 2+4+8=14 (code D14)
La signification de ce code est un défaut de raccordement vidange au réseau domestique eaux usées ou un débit d’arrivée d’eau insuffisant.
Pour la vidange, vérifiez si :
- Le tuyau d’évacuation extérieur du LV ne serait pas plié,
- Le tuyau d’évacuation extérieur du LV ne serait pas enfoncé trop profondément dans le tuyau d’évacuation mural
- Le siphon de cette évacuation murale ne serait pas obstrué
Pour le débit d’arrivée d’eau, vérifier si :
- Le robinet mural est suffisamment ouvert
- Le tuyau d’arrivée d’eau ne serait pas plié
- Le filtre d’entrée de l’électrovanne ne serait pas obstrué
- Le robinet mural lui-même n’est pas obstrué (cela peut se produire au bout d’un moment avec les robinets auto-perceurs)
Cordialement — micad 2798 pts
Bonjour, non rien de tout cela.
J'ai essayé de remplir un seau avec le tuyau d'arrivée d'eau du mur et il s'écoule très bien. L'évacuation de l'eau se fait parfaitement bien dans une bassine. — cathy9999 23 pts
Re-bonjour
Vous disiez que vous ne pouviez « même pas appuyer sur Start ».
Mais si vous constatez que la vidange se fait bien dans une bassine, c’est que vous avez la possibilité de lancer un programme en appuyant sur Start ! Et que la vidange aseptique initiale se fait bien ! Non ?
Tant qu’à contrôler le débit d’arrivée d’eau dans un seau, il eut été également utile de mesurer combien de litres vous obteniez en 30s ou en 1mn.
Sinon, si la vidange aseptique se fait (hypothèse), en ayant lancé un programme et posé une main sur le tuyau d’arrivée d’eau ressentez-vous un petit choc ou des vibrations juste après cette vidange aseptique ?
Je parlais avant que cela clignote que j'avais fait les tests. Car avant il y avait le premier programme très sale allumé avec le bouton start et end qui clignote donc j'ai fais les tests et quand j'ai rebranche cela me met tout les voyants maintenant.
Dessous la machine il y a une plaque blanche que j'ai enlevée mais sur cette plaque il y a un petit bouton qui vient s'accrocher à quoi sert-il? — cathy9999 23 pts
Il vaut donc mieux revérifier et quantifier à présent le débit d'eau dans un seau (en débranchant le tuyau d'arrivée du LV et le maintenant fixé au robinet mural).
Concernant cette plaque blanche et ce petit bouton, il doit s'agir du système anti-inondation, mais il n'est pas en cause car ce serait les 3 premiers voyants de programme en partant de la gauche qui clignoteraient.
D'autre part, le problème initial avec 1er voyant de programme à gauche clignotant correspondait aussi à un problème d'arrivée d'eau (possiblement du robinet mural jusqu'au débitmètre du LV
J'ai fais le test de nettoyer electrovanne. Est ce normal que le bac sur le côté ne se remplit pas a fond?
Sans titre
Avez-vous quantifié le débit d'eau dans un seau (en litres par minute) en débranchant le tuyau d'arrivée d'eau du LV et en le maintenant fixé au robinet mural.
En 10s 6litres — cathy9999 23 pts
