Machine à coudre Bernina record 830 en panne
biribi
La machine à coudre a fait une étincelle côté moteur, au démontage, j'ai remarqué un fil bleu libre venant de l'intérieur du corps de machine. La résistance qui ponte la borne du condensateur cassée; la résistance qui ponte la borne blanche du condensateur et le fil bleu moteur noircie et illisible.
Pouvez-vous m'aidé en m'indiquant la destination du fil bleu, la valeur de la résistance noircie et celle cassée.
Bien cordialement merci
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- Bonjour, ma bernina 830 tourne à la vitesse max ,sans la pédale quant je met la prise électrique. quel est le problème ??,merci Réparé (7 réponses )
- Remplacement condensateur Bernina Record 530 (5 réponses )
- Branchement moteur Bernina 830 (3 réponses )
Toujours pas de solution.
Biribi — biribi 3 pts
