Réparer visseuse hitachi
Marque : Hitachi
Modèle : DS14DBL
José
Ma visseuse Hitachi DS 14 DBL faisait un bruit de roulement j'ai démonté et remplacé les roulements qui effectivement étaient défectueux. J'ai remonté l'ensemble mais au fonctionnement je pense que le rotor vient ce coller au stator. J'ai essayé en vient de régler avec de fine épaisseur. Quelqu'un a t'il la solution miracle ?
- Visseuse hitachi 18V DS 18DJL (2 réponses )
- Problème Hitachi HITACHI HIKOKI DS18DSDL (2 réponses )
- Hitachi visseuse devisseuse modele df14dvf3 (2 réponses )
- Réparer Visseuse Hitachi DS 14DBEL ne fonctionne plus et clignote (0 réponse )
- Plus de force Réparé (13 réponses )
- Dépannage perceuse hitachi (3 réponses )
- Pas de dévissage Hitachi DS18 DL (2 réponses )
- Réparer Hitachi DS14DBEL et DS18DSDL (4 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé le diamètre extérieur des roulements ? Sont-ils bien monté serrés sur l'arbre du rotor ? Attention aussi lors du placement du bloc moteur dans la carcasse en plastique il faut qu'il n'y ai pas de jeu... — omega7 42230 pts
Bien regardé à tout. Même roulements, mesure avant et après au pied à coulisse, bien emboîter dans les encoches. Je ne comprends vraiment pas !!! — José 3 pts
