Réparer Hitachi DS14DBEL et DS18DSDL
Firefly
5 pts
Ces deux visseuse sans fils ce sont arrêtées net. Batterie chargé, seul la petite Led d'éclairage s'allume.
J'ai ouvert la DS14 mais pas évident de voir quelques chose car tout est recouvert d'un espèce d'isolant blanc type caoutchouc.
Comment réparer cela?
- Visseuse hitachi 18V DS 18DJL (2 réponses )
- Plus de force Réparé (13 réponses )
- Hitachi visseuse devisseuse modele df14dvf3 (2 réponses )
- Visseuse hitachi DV 18DBSL NE CHARGE PLUS. (1 réponse )
- Réparer chargeur hitachi UC18YG (0 réponse )
- Réparer visseuse hitachi (2 réponses )
- Perceuse visseuse HITACHI donnant des acoups et s'arretant (2 réponses )
- Dépannage perceuse hitachi (3 réponses )
Utilisez-vous le même chargeur de batterie?
Si c'est le cas, le chargeur est peut être HS.
/!\ ATTENTION : le modèle DS14 utilise une batterie 14.4V 5Ah, le modèle DS18 utilise une batterie 18V. Ces 2 modèles sont incompatibles. — Xababa81 2460 pts
Bonsoir, ce sont deux machines différentes avec leurs chargeurs différents. L'une à remplacé l'autre suite à son arrêt intempestif, qui n'a pas duré bien plus longtemps...
Comme j'ai écrit, batterie chargé seul la LED d'éclairage s'allume, la batterie est donc bien un minimum chargé? Merci — Firefly 5 pts
Un détail simple que j'ai oublié : pouvez-vous faire tourner le mandrin à la main ? — Xababa81 2460 pts
Affirmatif les deux mandrins tournent sans problème — Firefly 5 pts
