Réparer visseuse hitachi
Marque : Hitachi
Modèle : DS14DBL
José
Ma visseuse Hitachi DS 14 DBL faisait un bruit de roulement j'ai démonté et remplacé les roulements qui effectivement étaient défectueux. J'ai remonté l'ensemble mais au fonctionnement je pense que le rotor vient ce coller au stator. J'ai essayé en vient de régler avec de fine épaisseur. Quelqu'un a t'il la solution miracle ?
- Visseuse hitachi 18V DS 18DJL (2 réponses )
- Hitachi visseuse devisseuse modele df14dvf3 (2 réponses )
- Plus de force Réparé (13 réponses )
- Réparer Hitachi DS14DBEL et DS18DSDL (4 réponses )
- Visseuse hitachi DV 18DBSL NE CHARGE PLUS. (1 réponse )
- Perceuse visseuse HITACHI donnant des acoups et s'arretant (2 réponses )
- Réparer chargeur hitachi UC18YG (0 réponse )
- Dépannage perceuse hitachi (3 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé le diamètre extérieur des roulements ? Sont-ils bien monté serrés sur l'arbre du rotor ? Attention aussi lors du placement du bloc moteur dans la carcasse en plastique il faut qu'il n'y ai pas de jeu... — omega7 42513 pts
Bien regardé à tout. Même roulements, mesure avant et après au pied à coulisse, bien emboîter dans les encoches. Je ne comprends vraiment pas !!! — José 3 pts
