Lave-vaisselle Brandt DKH810 pas de remplissage
Marque : Brandt
Modèle : DKH810
naimo77
9 pts
Bonjour, mon Lave-vaisselle Brandt DKH810 pas de remplissage vidange ok pas de tension sur l electrovanne ne trouve pas le presotat je suppose le triac de commande de la carte de puissance
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DKH810 remplissage continu (1 réponse )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Bonjour ou là ou là pas de précipitations...Avant toutes choses contrôlez les éléments suivants...
Le capteur de niveau d'eau est constitué par un flotteur magnétique lié à une petite carte électronique...(réf 332) ensuite contrôlez aussi l'état du relais ou du triac de commande électrovanne sur la carte électronique. Attention pour mémoire la carte électronique de ces modèles est épuisée chez les fabricants...POur vous aider la vue éclatée est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DKH810slashA+DKH810.A+DKH810A.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 42385 pts
merci , je vais vérifier ça. Avez vous un schéma de la carte de puissance pour savoir lequel est le triac concerné connaissez vous sa référence. Merci encore pour toutes ces précieuses informations — naimo77 9 pts
Bonjour vous ne trouverez pas le schéma de la carte électronique, aucun constricteur ne les fourni....secret industriel....Quand à savoir quel relais ou quel triac il va falloir suivre les pistes à partir du connecteur pour trouver. Cdlt — omega7 42385 pts
bonjoure savez vous quel est le connecteur d entree de la carte de puissance merci — naimo77 9 pts
Bonjour non il faut suivre le cheminement des fils depuis l'électrovanne jusqu'au connecteur...Cdlt — omega7 42385 pts
boujour et encore merci jai le code d07 — naimo77 9 pts
