Lave vaisselle Essentiel B fait disjoncter.
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELV3-456 B
J'ai un lave vaisselle Essentiel b ELV3-456B,
Environ après 20s, il fait disjoncter, cela arrive après un premier remplissage.
voici les mesures que j'ai effectué: résistance: entre les bornes 27,9 ohms
entre borne et carcasse, pas de continuité.
Pompe de cyclage: entre bornes 127,5 ohms
Pompe de vidange: entre bornes 232,2 ohms
Auriez vous une proposition concernant ce problème.
J'ajoute qu'il n'y a aucune fuite.
Merci pour vos renseignements.
Cordialement. ALBERT Christian.
- Probleme code défaut f9 essentiel b elv 456b (16 réponses )
- Plus de choix des programme sur lave vaisselle essentiel 45 cm Réparé (3 réponses )
- Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5 (6 réponses )
- Code erreur f5 lave vaisselle essentiel b elv3 456b (3 réponses )
C'est le différentiel 30mA qui disjoncte.
Cordialement. Cris89 — cris89 13 pts
Votre appareil a t-il un filtre sur son alimentation électrique ? — benitomeca 3725 pts
Bonjour benitomeca
Oui, j'ai un filtre sur l'alimentation électrique de cette machine.
Cordialement. — cris89 13 pts
Faites un essai en alimentant l’appareil sans passer par le filtre — benitomeca 3725 pts
Bonjour benitomeca
Rien ne change, filtre ou pas filtre, j'ai essayé.
J'ai tout démonté les éléments et testé un par un en les alimentant séparément, ils fonctionnent bien sans disjoncter.
Je ne comprend plus. — cris89 13 pts
Comme vous me l'avez indiqué, j'ai rebranché le lave vaisselle pour remplir avec une partie d'eau, et là, surprise, je n'ai eu aucune disjonction, le programme s'est exécuté jusqu'à la fin.
Donc pour moi, il s'agissait bien d'un mauvais contact avec un fil, lequel, ça je l'ignore encore.
Mais comme hier, j'ai démonté tous les éléments un par un, j'ai peut-être bougé ce fameux fil.
Dans tous les cas, pour l'instant, il fonctionne, pour combien de temps, je ne sais pas.
Merci à tous les deux pour vos suggestions.
J'ai bien compris que la panne va revenir, mais hier quand j'ai démonté et remonté les différents éléments, j'ai également inspecté tous les fils et connecteurs, même dans la contre porte, mais je n'ai rien trouvé. Je suis contient que ce défaut potentiel existe quelque part.
Je vais "bouger" la machine et continuer à surveiller. je trouverai bien un jour.
Merci.
Comme vous me l'aviez précisé, la panne est revenue hier soir (12/06/)
Depuis le 02/04, aucun problème.
Donc, hier soir, un appui sur le bouton de mise en route et là, disjonction.
J'ai fait plusieurs essais, même problème.( juste sur 1 essai ou elle s'est remplie avec un peu d'eau.)
Cordialement.
Bonne journée à tous. — cris89 13 pts
