Code erreur f5 lave vaisselle essentiel b elv3 456b
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : elv3 456b
Christophe
J'ai un lave vaisselle essentiel b elv3 456b qui affiche un code erreur f5.
Sur la doc technique il est indiqué qu'il s'agit d'un problème d'arrivée d'eau, j'ai donc remplacé le tuyau d'arrivée d'eau ainsi que l'electrovanne.
Malgré ça le problème persiste.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Je vous remercie d'avance
- Plus de choix des programme sur lave vaisselle essentiel 45 cm Réparé (3 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
Il s'agit effectivement d'un problème d'arrivée d'eau.
Plusieurs questions :
- Le code erreur F5 s'affiche au bout de combien de temps ?
- Voyez vous de l'eau dans le lave vaisselle ?
Si oui, contrôlez le niveau d'eau à l'intérieur, le niveau doit être pile sur la partie haute du filtre.
Si le niveau d'eau est trop haut, votre électrovanne fonctionnait correctement, mais forte chance qu'il y ait un problème sur le débimètre.
Cdlt. — bob76 218 pts
Bonjour et merci pour vos conseils
J'ai enfin reçu la pièce, le répartiteur avec débit mètre, après remplacement le problème persiste toujours.
Après le remplacement le problème persiste.
Le défaut F5 apparaît au bout de 2-3 minutes.
Il y a bien de l'eau dans le lave vaisselle.
Je ne sais plus quoi regarder.
Merci de vos conseils. — Christophe 3 pts
Bonjour Christophe,
Puisque vous avez remplacé le Répartiteur et son Débitmètre, on peut supposer que vous avez constaté un niveau d’eau à priori correct après remplissage de la cuve.
// Mais vous devriez toutefois préciser le niveau que vous avez constaté.
Maintenant, pour vous donner une autre piste, votre modèle de LV est équipé d’un capteur de pression pour vérifier, avant chauffe de l’eau, que le circuit hydraulique a bien été mis en eau.
Ce capteur est situé sur le distributeur d’eau vers les bras de lavage (voir image jointe).
Le problème pourrait donc venir de ce capteur ou de sa connectique ou de la pompe de cyclage qui serait défaillante.
// N’avez-vous pas remarqué que la pompe de cyclage se mettait brièvement en route juste avant l’apparition de la panne ?
