Karcher k4 reste allumé
Jojo
Lorsque je branche mon Karcher le bouton arrêt ou marche ne fonctionne plus. Il fonctionne de suite . Merci de votre aide
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Réparer un karcher qui s'allume de suite quand on le branche (6 réponses )
- Problème de pression avec lance de mon karcher k4 (1 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Bonjour, je dirais que l'interrupteur est HS.
Vous pouvez trouver assez facilement cette pièce un peu partout; par exemple ici:
https://www.buyspares.fr/karcher/nettoyeur-haute-pression/k4-pressure-washers/k499m-agb-1636-6510/catalogue.pl?shop=karcher&path=68311%2C68369&model_ref=372916&illustration_ref=375193
Assurez vous avant de commander que la pièce est bien compatible avec votre modèle d'appareil.
Cdlt — jc67 1480 pts
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
