Panne Lave vaisselle Hotpoint ariston.
J'ai un souci avec mon lave vaisselle hotpoint ariston acheté en 2014.
Référence exacte : LSB 7M116 X EU
Voici le problème: plus aucuns cycle ne démarre.
En effet, au démarrage j'entends du bruit comme si l'eau allait arriver. Mais rien sauf du bruit. Au bout d'un moment
Le lave vaisselle continue de faire un bruit bizarre et la toutes les lumières s'allument. A ce stade la seule option est d'éteindre le lave vaisselle.
Descriptif des signaux lumineux :
Sur la gauche du panneau de commande, les leds 3h/6h/9h et start/pause sont allumées orange fixe.
Sur la droite du panneau de commande, les leds sel et liquide de rinçage sont rouges clignotant et la led on/off est verte.
Précédemment cela arrivait parfois mais en éteignant et rallumant le vaisselle ou en changeant de programme cela finnissait par fonctionner.
Puis plus récemment le programme n'allait pas au bout du bout. Les leds se mettaient a s'allumer obligeant a etteindre le lave vaisselle.
Et depuis quelques jours, plus possible de faire tourner le lave vaisselle et cela sur n'importe lequel des programmes.
Je viens donc vous demander de l'aide. Savez-vous de quel problème pourrait-il s'agir? Y a t'il une pièce qu'il serait possible de changer?
Merci d'avance pour votre retour.
Mme CHIVÉ
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
Les 3 voyants 3h, 6h et 9h allumés plus Start/Pause allumé en orange indiquent un problème de capteur virtuel.
Par là il faut comprendre que ce serait la pompe de lavage qui aurait un problème. Cette pompe assure la circulation de l'eau de lavage, mais par la puissance qu'elle consomme, elle informe également l'électronique de la quantité d'eau adéquate dans la cuve (d'où ce nom de capteur virtuel parce qu'il n'existe pas de capteur physique).
Le bruit que vous entendez peut provenir :
- de la présence d'un corps étranger dans la turbine
- d'une turbine endommagée ou désolidarisée de l'axe moteur
- d'une ovalisation des paliers du moteur de pompe
- éventuellement d'un fil alimentaire qui se serait enroulé derrière la turbine
- ou autre difficulté de ce type.
Vous allez devoir déposer la pompe de lavage pour voir ce qu'il en est.
Cordialement — micad 2795 pts
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je vais donc voir ce qu'il en est avec cette pompe de lavage.
Sauriez-vous comment y accéder ?
(Je n'ai encore regardé à rien, ni même sorti le lave vaisselle de son emplacement pour le moment). — Hélène80 32 pts
Re-bonjour,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Une fois déposé la paroi latérale de droite du LV (LV étant vu de l’AV), vous devez apercevoir la pompe de lavage par une grande ‘’lumière’’ du socle du LV.
Il est toutefois peu probable de pouvoir intervenir sur la pompe par cette lumière.
Pour déposer la pompe de lavage, vous devrez préalablement débrancher le LV (arrivée d'eau et électricité) puis assécher le puits central du LV (sous filtre donc).
Ensuite, couchez le LV plutôt sur le côté droit ou sur le dos (en prenant soin, dans ce dernier cas de le coucher sur des cales pour éviter d’endommager les tuyaux d’arrivée d’eau et de vidange).
A ce stade, il vous faut déposer le bac relativement plat qui forme un fond au socle du LV.
Attention au système anti-débordement qui est fixé sur ce bac plat. Il est à déconnecter pour mettre de côté le bac plat.
Le bac plat déposé, vous pouvez accéder à la pompe de lavage.
A titre d’exemple ci-jointe une vue de dessous d’un LV Hotpoint Ariston qui devrait être voisin du vôtre.
Vous trouverez également ci-jointes des images du moteur de pompe et de la Résistance de chauffe, cette dernière constituant également le carter de la turbine de la pompe de lavage.
Merci beaucoup pour toutes ces informations si bien détaillées.
Nous allons donc tenter de changer cette pompe. Je reviendrais ici pour dire si cela a résolu mon problème.
Cordialement — Hélène80 32 pts
Pompe de cyclage changée ce jour.
Lave vaisselle qui ne fonctionne toujours pas.
Cette fois les seuls les voyants 3h et 6h sont alumes fixe orange pas le 9h.
Ainsi que le start/pause.
Les voyants sel et rinçage clignotent rouge et on/off clignote vert.
Avez-vous une idée?
Merci davance — Hélène80 32 pts
Tout d'abord :
Pour avoir remplacé la pompe de cyclage, vous aviez constaté un problème important sur celle-ci ?
Ensuite, pour la situation actuelle, il faut indiquer précisément si le voyant Start/Pause est allumé en Vert ou en Orange.
Selon qu'il est allumé en Vert ou en Orange, il s'agit d'un problème de vidange ou d'un problème de rupture de la pompe de cyclage !
Pouvez-vous décrire également comment s'est déroulé le programme qui s'est arrêté ainsi ( Vidange initiale effectuée ? Remplissage en eau effectué ? Circulation de l'eau commencée ?)
Bonsoir.
Je suis désolée pour mon dernier message qui était en fait précipité.
En effet, il y a un fil que je n'avais pas retranché sur la pompe de cyclage. Tête en l'air !
Tout fonctionne correctement.
Merci à vous pour vos bons conseils. Mon lave vaisselle est reparti pour un tour et j'en suis vraiment ravie.
Encore merci vraiment.
Bonne soirée. Cordialement — Hélène80 32 pts
Ah ! C'est vraiment une meilleure nouvelle que la précédente.
Merci également pour votre retour d'information
