Réparer cuisinière rond défectueux
YOUBIDOOWA
J'ai un élément qui ne fonctionne pas, probablement un fil désoudé, ou quoi? Merci
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
- Une cuisiniere Kenmore (1 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Comment changer element cuisiniere samsong (1 réponse )
Proposition de artorius 11 pts
Outils : Mains, tournevis
Solution : Étant donné qu'un seul élément ne chauffe pas, c'est probablement pas un fusible qui a sauté, mais vous pouvez toujours interchanger deux fusibles pour vérifier. Ils se trouvent généralement dans le ''tableau de bord'' accessible en soulevant le couvercle du dessus.
Avez-vous essayé de changer l'élément chauffant avec un autre de la même taille? Si celui-ci fonctionne, c'est que vous devrez tout simplement remplacer l'élément brûlé.
Sinon, il se peut qu'il y ai eu un court-circuit à l'intérieur de la prise dans laquelle on insère l'élément chauffant. Dans ce cas, le remplacement de la prise devrait coûter en bas de 20$.
Précautions : Pas de risques majeures si vous jouez avec les fusibles ou les éléments chauffants. Par contre, ça serait une bonne idée de débrancher la cuisinière si vous décidez de remplacer la prise de l'élément.
Un élément peut parfois briser. Des éléments de rechange se vendent chez les vendeurs, réparateurs d'électro ou chez Rona pour moins de 30$ et c'est facile à remplacer sois même. — Anonyme 1 pt
