Poêle à pétrole Zibro SRE 158 E affiche E2
bozant
12 pts
J'ai déjà essayé de le réparer sans succès. J'avais changé le tamis, tout nettoyé, changé de pétrole, mais rien n'y a fait.
Lorsque je l'allume, le ventilateur se met en marche, puis au bout de quelques minutes, il affiche E2.
Si vous avez des idées, merci de m'en faire part.
Bonne journée.
- Zibro LC 300 (0 réponse )
- Problème récurrent avec poele à pétrole ZIBRO électronique LC 300 (1 réponse )
- Poele zibro LC 300 ne démarre pas (0 réponse )
- J’ai souvent du pétrole dans la gouttière de bon mon zibro (0 réponse )
- Erreur E6 sur Zibro kamin SRE710 (0 réponse )
- POELE PETROLE ZIBRO KAMIN SRE 260 (1 réponse )
- Zibro Kamin R99C pas allumage (0 réponse )
- Problème de surchauffe poêle Zibro kamin sre 187 (0 réponse )
Bonjour peut-être un soucis sur la pompe..voyez si elle est correctement alimentée...Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour Omega7 et merci pour le retour.
Je pense effectivement que cela vient de la pompe. Hier soir, j'ai mesuré entre les broches de la bobine du relais et je n'avais rien (I). J'en ai commandé un pensant que cela venait du relais.
Ce matin, j'ai déssoudé celui-ci et testé. Le contact a bien lieu quand je relies les deux broches de la bobine. Peut-être était-ce dû à la soudure, comme je l'ai lu quelque part.
Je l'ai ressoudé et toujours E2. Le pétrole n'arrive pas. Comment tester la pompe directement et comme il y a 4 fils, je ne sais comment l'alimenter en direct et avec quel voltage (220v ou 12v). — bozant 12 pts
Bonjour vous avez les références de la pompe ? Cdlt — omega7 42230 pts
Il n'y a rien dessus, mais je vous envoie la photo.
Sans titre
OUPSSS, la photo était de travers.
Sans titre
Bonjour alors j'ai trouvé la pompe...https://sav-pem.eu/2049-pompe-zibro-kamin-pour-stover-tectro-sre712-sre115-sre158e.html
Par contre peu d'infos sur ses caractéristiques...mais il y a 4 fils car il y a je pense un capteur de température (le composant à trois pattes que l'on aperçoit sur certaines photos....) Le mieux serait de remplacer la pompe, cela vous permettrais d'être certain de ce côté et en même de vous assurer de l'état du micro filtre situé en bout du plongeur de la pompe...Cdlt — omega7 42230 pts
Effectivement, c'est la même, mais le prix me rebute. Est-elle alimenté en 220v ou 12v ?
Je voudrais juste voir si elle réagit. — bozant 12 pts
Moi je dirais basse tension continue pour éviter les arcs électriques....Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour on la trouve dans beaucoup d'endroit et pour moins cher comme par exemple ici
https://sav-meches.com/poeles-electroniques/zibro-kamin/lc-300-type-a-b/4383&nm=pompe-%C3%A9lectromagn%C3%A9tique-toyotomi-fil-court-sg-33-pour-zibro-kamin-s%C3%A9rie-lc-300-type-a-b
A vous de faire vos recherches, mois j'ai cherché avec pompe zibro kamin...Et évitez les modèles d'occasion...Cdlt — omega7 42230 pts
Merci pour votre retour et votre recherche. Je vais en faire de même de mon côté.
Bonne soirée. — bozant 12 pts
